Suzuki Swift 1988: Suzuki swift licht blijft branden alleen voor
Bouwjaar: 1988
Bij contact uit.
De lampen voor blijven branden schakelaar vervangen,zekeringkast vervangen.
Het vreemde is dat er op de massadraad van de lamp spanning staat en op de + draad van het dimlicht.
Rara wie snap dit probleem
bewise
1.995 km
De verlichting(dim en grootlicht) zijn massa geschakeld dus je moet even andersom denken met de storing te zoeken
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Oke bedankt dat wist ik niet dan zal ik eens verder gaan zoeken.
bewise Topicstarter 1.995 km Reageer
Kan zijn dat de radio verkeerd is aangesloten.Heeft te maken met een geel stekkertje achter de radiio met drie draadjes.als je daar spanning of massa(weet ik niet meer precies)aftapt gaat het mis.Succes!
ik heb hetzelfde probleem.
wat was de oorzaak bij jou?
ron
Ik heb het probleem gehad bij een Suzuki Swift 1000 uit 94 met dimlicht en grootlicht dat niet werkte lampen waren goed, dus verder gemeten. electrisch schema erbij gepakt en erachter gekomen dat dimlicht en grootlicht op de massa geschakeld word, stadslicht en de richtingaanwijzers niet. met een multimeter gemeten tot waar ik spanning had en bleek dat de stuurkolomschakelaar stuk was deze vervangen en er was weer licht.
maar zo te merken lijkt het erop dat de plus van de koplampen aan massa blijven liggen ookal staat de schakelaar in de uitstand. draden nalopen en kijken of ze nergens tegen massa aan liggen. een nadeel van massa schakeling
groeten Tjalling
Er was sluiting net na de zekeringkast probleem opgelost.
Bedankt iedereen.
Ron van de 2 masa draden in de stekker van het licht op de zekeringkast 1 door knippen probleem opgelost.
De sluiting zit namelijk achter het voorscherm zeg maar bij mij dan.
Dus scherm demonteren of knippen zeg het maar.
