Suzuki Swift: piepende remmen
Bouwjaar: 2006
Beste mensen...
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Ik heb van mijn suzuki swift 1.3 gr uit 1995 mijn voorremmen laten vervangen, schijven en blokken.(half jaar geleden)
bij de kwik-fit.
Maar de laatste maand piepen de remmen bij het remmen, is dit erg en wat is hier aan te doen??
janja
60 km
tussen de remblokken en remklauw moet je kopervet smeren dat doen wij altijd bij het monteren van nieuwe remblokken of het terugzetten van de remblokken
die anti piep plaatjes maakt wat dat betreft niet uit die kun je wel weglaten
Remschijven en blokken zijn denk ik niet origineel, dat geeft wel vaker problemen, ook worden daar vaak geen antipiep plaatjes bijgeleverd. Je kunt eerst nog een keer de remblokken flink opschuren met grof schuurlinnen. Succes
gosse3817 1.245 km Reageer
ik geloof niet dat doordat iets niet origineel is piepende remmen kan veroorzaken, zou wat zijn... maar bedankt
janja Topicstarter 60 km Reageer
Kan zijn dat het veertje/plaatje niet aanwezig (meer) is na een bezoek aan kwitfit.
Ze gaan zelfs zover om hitteschilden (a 300 euro!) volledig te verwijderen bij het monteren van een uitlaat en deze niet terug te zetten of aan de eigenaar terug te geven. Tis dat ik ze er op wees en een grote mond opzette over politie, anders had ik de schilden niet terug.
Het ligt dus niet zozeer aan niet originele onderdelen, eerder aan kwikfit
tja de kwik-fit is een bedrijf wat niet echt positief is.
Vaak hebben werknemers er geen kaas van gegegeten, het is de aap een kunstje leren.
hallo jan..
de tegenwoordige school is ook net een circus! elk uur weer een andere clown!!
in deze branche gaat het vaak sneller een AAP een kunstje te leren..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
ik heb mijn remmen bij de suzuki laten vervangen en die piepen ook, dat is niet erg, maar je kan eens proberen de schijven nat te maken met cola de suiker in de cola werkt als een soort smeer middel maar is niet glad , je remmen werken nog normaal maar in veel gevallen piepen ze niet meer
kwik fit??? Ik denk dat je de remblokjes er even andersom in moet doen!
grapje
Bij goedkope remdelen heb je inderdaad meer kans op piepen. Klopt dus wel wat gosse zegt. Dus neem orgineel spul of trw/lucas of brembo dan zit je ook goed. En dat heeft de kwik fit niet.
Wat je zou kunnen proberen is een gleuf met een zaag in het remblokje maken. precies in het midden. Wel de kant die tegen de schijf zit he!
Snap niet dat je naar de kwik fit gaat, zul je er ook wel met nieuwe schokbrekers en een nieuwe uitlaat weggekomen zijn!!
En ze zijn niks goedkoper!!
jhessels 435 km Reageer
Ja jhessels, je zegt grapje, ik heb het echt gehad bij KWik Fit. Grote ellende. Daarnaast hadden ze de remcylinders kapot gemaakt tijdens het indrukken (nwe remblokken zijn nl. dikker dan de versleten exemplaren). Meerdere malen terug geweest met piepende remmen. Houd op over Kwik Fit.
goedkoop wordt vaak duurkoop bij kwik shit - ehm kwik fit
