Suzuki Swift: vervangen koppeling
Bouwjaar: 1991
Hall,
ik heb een swift 1.3 GS uit '91. De koppeling slipt enorm met stankvorming. ik wil hem dus vervangen.
Drie vragen:
- heeft het zin een gebruikte te zoeken?
- wat moet ik vervangen? enkel de koppelingsplaat of ook de drukgroep?
- Moet ik daarvoor de motor en versnellingsbak uitbouwen, enkel de versnellingsbak of wellicht niets?
Alvast bedankt!
Groet van Guus
xm
220 km
antwoord 1: geen gebruikte maar nieuwe erin zetten.
antwoord 2: koppelingsplaat vervangen en ik zou de drukgroep ook
vervangen (weet je zeker dat dan alles goed is)
antwoord 3: alleen de versnellingsbak .(zorg wel dat je goed
gereedschap gebruikt m.n. een centreerpen).
suc6 tinus
619 2453 60 KOPPELINGSSET
DIAM.190MM 18 SPIEBANEN LUK 131.80 euro
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hans,
is dit de complete set (koppelingsplaat, drukgroep kogellager)?
Zo ja, laat dan maar komen!
ik zoek ook nog een katalysator-pijp (maar die is vrees ik nieuw te duur...) en steekhoezen.
Dank van Guus
[email protected]
xm Topicstarter 220 km Reageer
Guus,
Ik ben maar een eenvoudige ziel die hier op de site af en toe een antwoord geeft,dus ik verkoop geen onderdelen.
Het was alleen een tip om je ongeveer te laten zien hoe veel eea gaat kosten.
Hier onder het adres van de site waar je al je onderdelen en prijzen kunt opzoeken.
Succes met je koppeling.
Hans
http://www.hbase.nl/
Bedankt Hans,
Maar ik begrijp dat ik hier als particulier niets aan heb...
Ik heb bv gekeken bji de katalysator, die kost volgens h-base 275 eur, terwijl de dealer mij 563 ex rekent...
Dit zijn neem ik aan af-fabriek prijzen?
Groet van Guus
Dit zijn de prijzen die je bij de automaterialenzaak betaald ex BTW.
Hans
Ok!
Ik ga het proberen
nogmaals dank
Guus
