Suzuki Swift: check engine, code 13 lambda sensor
Bouwjaar: 1991
Ik heb sinds een korte tijd een swift uit 1991.
Na een paar weken begon hij check engin aan te geven.
Dit gebeurde alleen op de snelweg bij een snelheid vanaf 110kmph.
Heb toen mijn motor uit laten lezen in de garage en dit bleek code 13 te zijn. Iets met de lambdasonde. Ze hebben er verder niet naar gekekden maar als ik hem zou laten vervangen zou dit me 150 euro kosten.
Omdat ik student ben vroeg ik me af.
Kan ik zelf controleren wat er met de lambdasonde aan de hand is en hou kan ik dit verherlpen??
En is het gevaarlijk voor mijn auto om gewoon verder te rijden ( als ik onder de 100kmph blijf geeft hij niks aan)
Alvast bedankt..
leonwetzer
Probeer op de sloop een goede lambda sonde te vinden.
gosse3817 1.245 km Reageer
Ik heb hetzelfde met m'n swift uit 1990 - hoe herken ik een goede lambda-sonde (evt meten met multimeter ?) en weet je toevallig ook wat zo'n moet kosten als ik 'm er zelf inzet ?
Iets met de lambdasonde(code 13) wil niet zeggen dat de lambdasonde kapot is!! de Lambdasonde kan ook een te rijk of arm mengsel zien en dan heb je ook een code die iets met de lambdasonde zegt!
Ga dus eerst na wat de storing precies is voor je onderdelen gaat vervangen!
Beste Martijn,
Weet jij misschien wat ik moet meten om er achter te komen of de L-sonde defect is of wat er eventueel nog meer fout kan zijn in dit circuit dat deze melding geeft (code 13)
GRTZ, Roland
