Suzuki Swift: Swift 1.3 gti
Bouwjaar: 1991
Beste lezer..
ik heb sinds vorig jaar een Suzuki swift 1.3gti(europees blok) met amerikaans chassis.
Nu wil ik mijn Koppeling vervangen .. hoe kan ik dit het beste doen ( ben niet zo'n auto techneut dus een beetje uitleg zou makkelijk zijn , indien mogelijk natuurlijk )
En dan nog een vraagje .. Mijn Check engine lampje blijft constant branden , nu vraag ik me af : Kan dit komen door dat ik een amerikaanse auto heb met europees blok?
volgens de dealer was dat het probleem..
alvast bedankt
M.v.g Colin
Swift1.3gti
65 km
als je geen idee hebt hoe je een koppeling vervangt kun je het
beter laten doen (mijn advies).
wat betreft het check engine lampje , laat hem eens uitlezen
bij een garage i.v.m. evt. storingen.
Nou met een beetje uitleg van wat er allemaal los gehaald moet worden daarvoor lukt het wel ( heb onlangs zelf de Reactiestang achter vervangen ) dus dit vormt geen probleem vraag me alleen af wat er los moet
Swift1.3gti Topicstarter 65 km Reageer
Wat ik inmiddels al wel weet is dat de versnellings bak losgekoppeld moet worden van het blok en het blok enkele graden moet kantelen om bij de koppeling te komen , moeten er verder nog dingen verwijderd worden voor het vervangen van de koppeling ? ik zit te denken bijvoorbeeld aan koppelingsvloeistof ofzo ?
Je moet de komplete vers-bak verwijderen, dit houdt tevens in dat je de aandrijfassen moet verwijderen en dat hierdoor eerst de vers-bak afgetapt moet worden om de olie op te vangen zodat je het later weer kunt gebruiken.Of je gaat gelijk de olie verversen plusminus 2.3l
gosse3817 1.245 km Reageer
Het makkelijkste is om het gelijk te verversen ,
Bedankt voor de informatie Tinus en Gosse
Ik zal nog even laten weten of het gelukt is!
http://www.ssgti.net/tech/tech1.htm
hier vindt je de fout codes.
op punt 3 moet je niet de motor starten, maar alleen het contact aan zetten.
Paul8518 45 km Reageer
