Suzuki Swift: Weet iemand wat de oorzaak is van dit geluid?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Is er iemand die enig idee heeft wat dit geluid betekend? Het is vandaag begonnen, het geluid begint zodra je optrekt. Als je de rem in trapt is het weg. Heb het laatste gedeelte van mij route gereden met m'n linkervoet op de rem (10%), dan is het geluid er niet.
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=JBmLPBaxk...[/yt]
En weet iemand misschien of het normaal is dat er 3 schroeven lijken te missen op de foto?
Alvast bedankt voor de reacties,
Wouter
[url=http://postimg.org/image/clr6b36u5/][img]http://s22.postimg.org/clr6b36u5/CAM0014...[/img][/url]
W.O
695 km
er missen geen 3 schroeven...er zit er altijd maar 1 in om de schijf op z`n plaats te houden, bij een bandenwissel bijvoorbeeld.
geluid komt volgens mij van de remblokken...bekijk het binnenste blok, waarschijnlijk versleten, doordat de remklauw niet vrijkomt.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans,
Bedankt voor je reactie, er komt zo een vriend van me langs om even te helpen, ik zal een poging doen iets te gaan demonteren. Ik kom er straks nog even op terug.
Nog tips wat en hoe te demonteren?
W.O Topicstarter 695 km Reageer
Remblokjes er uit halen en dan kijken hoe de zaak eruit ziet
maakt hij dan nog dat geluid, denk ik aan het wiellager...
Ok, bedankt, ik hou je op de hoogte.
Een veertje, wat volgens mij een soort slijtage-indicator is, liep tegen de schijf aan. Blokje verwijdert, veertje afgeknipt met betonschaar, en het geluid is weg. Hoop er nog een week mee te kunnen rijden. Is het zo dat je links en rechts tegelijk moet vervangen?
veertje is moeilijk te zien, ik heb er een rood circeltje omheen gezet.
[url=http://postimg.org/image/wvpqdmqc9/][img]http://s12.postimg.org/wvpqdmqc9/CAM0015...[/img][/url]
ik snap het...kwam niet in mij op, eigenlijk wel logisch.
remblokken vervang je per set, dus links en rechts.
setje remblokken kost ongeveer 3 tientjes..
Hans,
Bedankt voor je info, stel het zeer op prijs. Ik ga op zoek naar een set blokjes.
