Suzuki Swift: Kan ik motor regelapparaat zo uitwisselen bij een Swift 1300 va
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Omdat er een lager in de versnellingsbak kapot was heb ik deze gedemonteerd.
Echter bij het demonteren ben ik vergeten om de stekker van de km sensor los te maken.
Daarbij zijn de draadjes uit de stekker getrokken. Bij het opnieuw aansluiten van deze draadjes heb ik ze hoogstwaarschijnlijk verkeer om aangesloten, ik heb de spanning op de impuls gehad.
Nu doet mijn kilometerteller het niet meer, ik heb er al een andere teller in geprobeerd maar dan heb ik hetzelfde.
De impulsdraad gaat naar het motor regel apparaat, kan ik deze zo omwisselen met 1 van de sloop.
Of moet hij dan ingelezen worden
John-audi
110 km
Uiteraard moet deze opnieuw ingeleerd worden en de sleutels ook.
Ik wil er wel even bij zeggen dat de snelheidssensors (km sensor) ook regelmatig stuk gaan. Al is dat dan misschien bij jou niet het probleem.
Een ECU uit de sloop kan je enkel gebruiken (inleren) indien deze eerst op het oude voertuig leeggemaakt is.
ix55 795 km Reageer
ix55, Je kan wel degelijk een andere ecu (ecm zoals het bij Suzuki heet) inleren op een andere auto bij de dealer. Dat leegmaken is na mijn weten niet eens mogelijk op het voertuig wat ts beschrijft.
