Suzuki Swift: centrale deurvergrendeling werkt niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
centrale deurvergrendeling werkt plots niet meer batterij heeft nog 11,6 volt;
weet iemand hier soms de oorzaak van
R.Velderman
225 km
Je bedoeld dat de accuspanning van de auto nog 11.6 v is , zo ja lijkt me dat niet goed , daarom zal de cv niet meer werken .
Of accu defect , lekstroom , dynamo of bedrading defect.
Eerst zorgen voor voldoende accu spanning.
Nee ik bedoelde de batterij spanning van de afstandbediening
R.Velderman Topicstarter 225 km Reageer
Een afstandsbediening met 11.6 volt , hoe groot is die afstandsbediening dan , leg uit.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Ik vermoed dat het over deze A23 batterijen gaat ( die werden vroeger wel meer gebruikt in afstandsbedieningen):
[url=http://postimg.org/image/4h3mhi3gl/][img]http://s10.postimg.org/4h3mhi3gl/batt_12...[/img][/url]
Niet meer werken kan diverse oorzaken hebben: afstandsbediening defect, centraal slotbediening defect, zekering.....Moeilijk om op afstand een pasklare oplossing te geven. Normaal heb je twee afstandsbedieningen, probeer het eens met de andere dan kan je al iets uitsluiten.
Werkt de centrale vergrendeling met de sleutel?
ix55 795 km Reageer
[url=http://postimg.org/image/i7xweftgh/][img]http://s24.postimg.org/i7xweftgh/2013_11...[/img][/url]
Hallo Ferrie ik heb geprobeerd een foto te uploaden ik hoor het wel.
ps. lampje brand gewoon.
als we de rechterdeur met de sleutel op slot doen gaat alles op slot;
wanneer ik het links doe gaat het rechterportier niet dicht.
helaas is de andere afstandbediening spoorloos.
Ik vermoed kabelbreuk/slecht kontakt of defekt in het linker slot.
ix55 795 km Reageer
dan ga ik aankomend weekeind de bedrading van de linkerdeur maar eerst doormeten;
ik laat het je wel weten.
als iemand toevallig nog een ander idee heeft alle informatie is van harte welkom.
Hallo ix55
ik heb de hele bedrading van de linker deur tot binnen bij de stekker door gepiept en alles was goed en ook stroom op de linker motor gezet deze werkte gewoon;
dus we zijn weer bij af.
maar waar zit de centrale slotbediening ik kan hem nog steeds niet vinden.
gr.Ruud
