kan er mij iemand vertellen hoe ik de linker H7 koplamp kan vervangen. er zit daar een grote ruitensproeiertank in de weg. Moet er die uit, zo ja hoe?
Verder stelt zich het rechterkoplamplicht iedere keer te hoog in waardoor ik tegenliggers verblind. ook als ik hem vanbinnen in een andere stand zet geven links en rechts een verschillende stand
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
De lampen zijn met een schroevendraaier in hoogte te stellen. Door de auto met brandende lampen voor een muur of garagedeur te zetten kun je de hoogte goed zien. Zet links iets lager dan rechts (gezien van achter het stuur).
