Toyota Corolla: Bout krukaspoelie niet los te krijgen
Bouwjaar: 1995
Heb de auto in de versnelling gezet, iemand op de rem laten trappen, luchtsleutel erop, wd 40, er op slaan, sleutel verlengt met een stuk buis. Dat ding wil niet los. Iemand nog suggesties?
tsjitske
2.210 km
in versnelling en op rem trappen werkt niet hoor! je zult hem ergens bij het vliegwiel goed moeten blokkeren en dan eerst proberen met de luchtsleutel op zo hoog mogelijke druk zeker 9-10 bar.Altijd een slagdop zeskant gebruiken die breken niet een hebben een betere stijfheid en slaan daardoor ook harder.De meeste gaan daarmee wel los maar er zijn wel eens van die hardnekkige die niet los gaan. lukt dit niet dan een ZWARE dopsleutel,liefst een maat groter dan 1/2 duim aansluiting met een wringijzer, en een buis erop indien nodig. let wel ik weet niet of er motoren zijn die linkse draad hebben op deze bout, ik zelf heb dit nog nooit meegemaakt maar ik zou er niet van opkijken als dit zo is bij sommige merken?? wel weet ik dat die krukas bouten inderdaad enorm vast kunnen zitten WD 40 of wat dan ook helpt echt niets voor zo'n geval,het zit gewoon echt vast en is niet geroest of zo,met het juiste gereedschap moet dit lukken, succes
Ja ik heb nog een idee.... hier ooit een keer gelezen.... daar lukt het toen ook mee, dus ff proberen toch??
Op de moer de sleutel zetten, deze goed vergrendelen, zodat de sleutel goed blijft zitten en niet kan verdraaien, en STARTEN maar...
SUC6
MartijnGR 5.620 km Reageer
Bedankt,jongens.
tsjitske Topicstarter 2.210 km Reageer
Heb je de moer los nu dan?
erg knap Martijn, hoe had je dat gedacht?? vliegen je de sleutel en de rest om je oren
Ja ik heb het idee van iemand anders hier...
Heb hetzelf nog nooit geprobeerd maar vond hetzelf zeker geen gek idee!
Ja ik zei toch sleutel blokkeren .... wel lezen he ;)
hoi,
de brander er even op... en met de luchttool erop
100% los...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
k zou gewoon een zwaardere luchtsleutel pakken.......
tinus11482 980 km Reageer
Ik zal jullie suggesties 'ns uitproberen. Alvast bedankt.
En anders de kop van de bout eraf, dan neem ik aan dat de spanning eraf is.
Nou,hij is los. Heb de dopsleutel vastgezet met een stuk uitlaat en gestart.Banzai,perfecto. Jongens,bedankt!
Werkt de truc toch met het starten :>.
hoi,
nou als het mis gaat... mooie duure truc..
paul,
Zolang de dop goed is en hij goed vast zit, kan er eigenlijk niks misgaan. En je moet 'ns een gokje wagen...toch?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
