Ik wil graag proberen om mijn motor weer wat soepeler te laten draaien, de klacht is slecht stationair draaien met koude motor. De compressie in de 2 buitenste cilinders is (veel) minder dan die van 2 en 3. Met een beetje olie in de cilinder is de compressie wel goed.
Er werd door meerdere mensen aanbevolen om Forté te proberen, nu lees ik echter ook dat bij VVT motoren flushen ook problemen kan veroorzaken omdat bepaalde kanaaltjes in dat systeem dicht kunnen gaan zitten met aanslag die op andere plekken los weekt.
Wat is jullie ervaring daarmee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
2x hetzelfde vragen heeft geen zin.
Ga gewoon door met het 1e topic: https://problemcar.nl/topic/toyota/oorza...
Moderator Problemcar.
