Hallo, Ik heb een Toyota Corolla Verso.
Nu doet de verwarming het niet goed, soms duurt het heel lang voordat hij warm wordt en hij hapert af en toe.
Nu kan ik zelf wel een beetje sleutelen en wat onderdelen vervangen, alleen hoe kom ik erachter wat er stuk is?
Iemand misschien tips?
B.v.d.
Groet,
Arno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
(na hoeveel minuten en na hoeveel kilometers)
met deze koudere buiten temperaturen duurt het zowiezo langer voordat het interieur warm wordt,
wat bedoel je met hapert af en toe ?
Mogelijke oorzaken kunnen o.a zijn ........:
lucht in het koelsysteem, te weinig koelvloeistof, thermostaat werkt niet goed,
kachel radiateur verstopt/vervuild, kachelklep / kachelkraan werkt niet of niet goed,
voel eens aan de in en uitgaande slangen van de kachelradiateur of deze beide
heet worden na een lange rit.
kijk ook eens bij dit topic over de kachelklep,
https://problemcar.nl/topic/toyota/kache...
