Toyota Corolla Verso 2005: Trillen aandrijving
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1ZZ-FE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 95
Trilling in de auto van de aandrijving bij bepaalde toerentallen, vooral bij lage toeren bv in de derde versnelling.
Stuur trilt niet, de auto trilt. Bij koppeling intrappen en gas los is het weg. Gas bijgeven wordt het even erger en daarna is het weer weg.
Reeds gedaan nieuwe voorbanden en oude voorbanden naar achter gezet. Alle vier de banden laten balanceren.
Linker aandrijfas en homokineet bakzijde laten vervangen.
Is volgens mij echt een aandrijf probleem.
Wie kan mij helpen? Een specialist in aandrijvingen in de buurt van Rotterdam is ook welkom. Alvast bedankt Ruud.
Schot
395 km
Dus voor nop een homokineet en aandrijfas vervangen??
Dat is dure grappenmakerij. Ik zou maar niet te snel conclusies trekken, bv dat het in de aandrijving moet zitten. Dat lijkt me nog niet bewezen.
Lage toeren in de 3de versnelling, hoe laag is het toerental dan en bij welke snelheid ?
als je iets hoger in de toeren rijdt is de trilling er dan ook ?
Beste Limbra, dat is rond de 2000rpm met een snelheid van 30 km/h. Hoger in de toeren is het weg.
Schot Topicstarter 395 km Reageer
in de 3de versnelling ?
[ gas bijgeven wordt het even erger en daarna is het weer weg ],
ik denk dat er met je auto niets mis is, maar dat je 1 versnelling te hoog zit om
normaal te kunnen versnellen,
de aandrijflijn en de motor gaan tegen sputteren wat dan weer de trilling veroorzaakt,
vandaar dat de trilling weg is als je iets hoger in de toeren rijdt (of lagere versnelling).
Was dat maar maar, heb de auto al 8 jaar en heeft dit nog nooit gedaan.
Aandrijving kan, maar kan ook een motor of versnellingsbaksteun zijn. Maar ook een probleem in je motor, dat ie op 3 cilinders gaat lopen bv (omdat je vooral in lage toeren hebt zit ik daar eerder aan te denken).
memos 4.190 km Reageer
Motor of versnellingsbaksteun heb ik ook aan zitten denken, ga dit nog even bespreken met mijn garage. Motorisch loopt ie perfect. THX
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
