Ik heb een toyata Corolla van 15-09-2003 in de werkplaats die soms foutcode P1228 aan geeft.
Na lezen van andere topics hierover zijn de klepjes op de brandstofpomp vervangen.
De Kts van bosch geeft aan dat de draaihoeksensor van de pomp tussen de 80 en 90 Gr. moet liggen.
Na vervanging van de klepjes meet ik een draaihoek van 78 - 83 gr. Is dus iets lager dan eigenlijk zou moeten.
Betekent dit dat de pomp vervangen moet worden?
Wie kan mij advies geven.
Met vr. gr.
Gerard.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
wat betekent de foutcode p1228?
