Mijn auto draait prima op benzine niks mis mee
Alleen met LPG heb ik een probleem
Bij stationair een hoog toerental 1200
Zodra er word gereden ofwel de wiel draaien+_ 10 km loopt het toerental op naar 2000
Ook bij een ingetrapte koppeling ofwel vrijloop
Het toerental neemt weer af bij stilstand van auto
Het LPG systeem is van AG Autogas en door Louwman in gebouwd
Mogelijk weet iemand hier een oplossing voor waarvoor zeer veel dank
Groetjes Cees.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
en dit werkte!! mar kan ook zijn dat het en klep of iets dergelijks is dan zou ik even lang de lpg dokter gaan.
succes er mee gr simon
