Toyota Avensis: Piepen bij volledig insturen bij koude start
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Beste forumleden,
Met mijn Avensis sedan, 1.8 benzine heb ik last van een snerpend, piepend geluid wat volgens mij bij de multiriem vandaan komt. Als ik na een koude start instuur piept de auto onwijs! net even gekeken hoe de riem gespannen staat (is 2 mnd geleden vervangen en is mooi strak (20-25 mm in te drukken). Daarna vol naar links en naar rechts ingedraaid. Piepend geluid komt weer voor en dynamolampje gaat branden op dashboard. blijkbaar een slippende riem? geen idee hoe dit op te lossen zonder hoge kosten... iemand een idee?
alvast bedankt!
Groeten,
Robin
robinbloemendaal
Naar mijn mening is 20 a25 mm indrukking van de riem toch wat veel.Ik zou hem aanspannen tot ongeveer 1cm indrukking. Is dan het geluid nog niet gedaan, vervang dan terug de riem, en zet hem op spanning van één cm., en controleer enkele dagen later terug de spanning van de riem.
Waarom de riem terug vervangen? Omdat hij al enige tijd heeft doorgeslipt, en dus niet meer volledig in de groeven van de poulie's goede aansluiting geeft.
Bruno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
