Volkswagen Golf V: 2.0tdi loopt stationair onregelmatig en rookt bij optrekken
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: AZV 2.0tdi
Wij hebben hier een Golf 5 2.0tdi PD 2009 120dkm
Deze auto heeft de volgende problemen:
Motor loopt stationair onregelmatig, hikt
Als hij een tijdje stationair heeft gelopen en je trekt op dan heb je een blauw pluimpje achter de auto,
Turbo druk boven grens overschreden
Wij hebben de verstuivers al gedemonteerd en laten reviseren, zonder resultaat
Regelverschil in meetwaardeblok 13 alle 4 rond de 0.50-0.60
Dynamische compressie test uitgevoerd, deze gaf een verschil op cil 1 van 2% de andere 3 perfect,
Lijkt mij met deze km.stand ook geen versleten zuigerveren o.i.d
Herkend iemand dit probleem/ en misschien wel belangrijker heeft iemand een oplossing gevonden
Alvast bedankt
p.k.8330
6.015 km
Trekt de wagen nog goed op? Olieverbruik?
kevin nolmans 5 km Reageer
Hallo controleer de nokkenas op slijtage, met name op afslijten van de nokken. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Wij hebben volgens ons alles gecontroleerd, verstuivers gereviseerd, nokkenassen beide goed.
We hebben nu de cilinderkop gedemonteerd, niks te vinden, bij revisiebedrijf kop afgeperst maar niks aan de hand!
p.k.8330 Topicstarter 6.015 km Reageer
Opgelost.
Na er een tijdje mee te hebben gereden zagen wij een vreemde waarde bij verstuiver van 3e cilinder, verstuiver gewisseld met cilinder 4. Toen was er niet meer mee te rijden!, nieuwe verstuiver gemonteerd en het probleem is opgelost!!
Revisiebedrijf zegt dat de verstuivers gereviseerd zijn en goed!, niet dus!!
Heel veel kosten gehad en waarschijnlijk was het met een nieuwe verstuiver opgelost. Wij waren vol vertrouwen uit gegaan van de kennis en kunde van het revisiebedrijf.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
