Volkswagen Golf: Webasto resetten na vervangen batterij AB
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 TDI
Ik rij sinds kort een golf plus uit 2009, waarin een Webasto TT standkachel zit.
AB werkte niet, dus batterij vervangen.
AB werkt nu wel maar signaal wordt niet ontvangen, denk ik, want de kachel reageert er niet op.
Bediening in de auto werkt ook niet. Geeft een foutmelding en doet vervolgens ook niets.
Wie weet welke zekering (nr.) eruit gehaald moet worden en waar kan ik deze vinden om het systeem te resetten?
Waar bevind de webasto zich? Moet er een zekering op de webasto verwijderd worden!
Zo een paar vraagjes in de hoop dat iemand daar antwoord op heeft!
alvast bedankt en ik hoor van jullie...
mvrgr. Roland
Roliestone
535 km
Die extra kachel hangt rechtsvoor als goed is maar ik zou beginnen met uitlezen en kijken welke storing daarover erin staat en dan pas verder kijken.
ricky 55.575 km Reageer
Aftersales inbouw, dan zitten de 3 zekeringen waarschijnlijk ergens in een blok onder de motorkap op het binnenscherm. Na vervangen van de batterij moet de sleutel volgens een procedure weer worden aangemeld.
Er staat een manuel op internet. Google op "Telestart + type van de remote. Er staan ebooks en pdfjes
Bij mij heeft de procedure altijd gewerkt.
Ik heb 3 auto's gehad met een Webasto. Heb vooral 's winters nog een beetje heimwee!
Mijn ervaring was dat de standkachel slecht werkt als de autobatterij een te lage spanning had.
Bij af-fabriekinbouw is de procedure en plaats van de zekeringen me onbekend.
Succes,
Warrie
Dank Ricky voor je antwoord. Ik zal op zoek gaan naar iemand die het systeem kan uitlezen bij mij in de buurt en anders misschien even langs de dealer. Het kan een kleinigheid zijn!
Ook Warrie bedankt voor de reactie. Ik wil zeker dat de kachel weer werkt voor de komende winter. Geeft me nog even tijd. Het is een kachel die vanaf fabriek is ingebouwd, voor zover ik weet.
groeten
Roliestone Topicstarter 535 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
