Volkswagen Golf VI: gaspedaal sensor vw golf 6
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Ik heb mijn auto uit laten lezen , de foutcode geeft aan dat de gaspedaal sensor defect is.
Na het resetten blijft de storing er een tijdje uit en komt er na een tijdje weer in.Is het mogelijk de sensor los te nemen en deze apart door temeten? Zoja is deze makkelijk te vinden onder de motor kap ?
THX Erwin
erwinos
1.015 km
zit bij je gaspedaal
jan5047
25.885 km
thx, is deze door te meten?
erwinosTopicstarter
1.015 km
Heb deze storing ook een x gehad maar ligt eraan wat jouw foutmelding precies zegt want het kan aan de bedrading liggen maar bij mij was de gaspedaalsensor (dus gaspedaal zelf) stuk. Wat is de juiste foutcode/omschrijving?
ricky
55.575 km
Dat weet ik niet, de garage vertelde me dat dit mogelijk de oorzaak is.
erwinosTopicstarter
1.015 km
Heb je toen een nieuwe geplaatst en is deze duur ?
thx Erwin
erwinosTopicstarter
1.015 km
heb mijn Golf uitlaten lezen en de foutcode geeft aan dat de gaspedaal sensor defect is. Nu wil ik voor de zekerheid de bedrading even na kijken. Weet iemand waar de bedrading binnenkomt in de motor ruimte ?
Thx Erwin
erwinosTopicstarter
1.015 km
Zou mooier zijn geweest als je een foutcode of de juiste omschrijving van de foutcode kon vermelden (zoals ik al eerder zei). Dan kunnen we veel beter het probleem analyseren.
Maar alle bedrading van gaspedaalsensor lopen direct naar het motorregelapparaat, dus de bedrading gaan meten met stekkers los van de sensor en stekker los van motorregelapparaat en dan de bedrading onderling meten op sluiting of op onderlinge verbinding en alle draden meten van sensor naar motorregelapparaat op onderbrekingen.
ricky
55.575 km
Bedankt voor je antwoord, waar kan ik het motorregelapparaat vinden?
Groet Erwin
erwinosTopicstarter
1.015 km
Onder de paravanplaat.
ricky
55.575 km
Thx
erwinosTopicstarter
1.015 km
Er is nog een probleem bijgekomen, het lampje van het roetfilter is gaan branden, deze is na een paar honderd km nog steeds niet uitgegaan. Heeft dit verband met elkaar ?
nogmaals, bedankt
erwinosTopicstarter
1.015 km
Nee dat heeft daar niets mee te maken dit is weer een ander probleem
jan5047
25.885 km
Hm, das minder kan ik hier iets aan doen, kan het de verschildruksensor zijn, zoja waar zit deze?
thx
erwinosTopicstarter
1.015 km
Zou hem eerst daarvoor even uitlezen en kijken of er een storing in staat. Verschildruksensoren gaan vaker stuk maar dan heb je ook storing opgeslagen daarover, bij geen storing aanwezig dan is hij bezig met het roetfilter te regenereren maar lampje is normaal gesproken dan weer uit na 15 min rond 2000 toeren aaneenvolgend te rijden dus na paar honderd km nog steeds dan is er wat fout en het kan best zijn dat je gaspedaalstoring daar wel mee te maken heeft want de motor krijgt dan onjuiste info dus kan dat ook het regenereer proces beinvloeden.
ricky
55.575 km
thx ricky,
Ik kan tijdelijk een verschildruk sensor omwisselen van hetzelfde type. Kun je deze zo omwisselen of moet deze ingeleerd worden?
erwinosTopicstarter
1.015 km
Ik zou hem eerst ff uitlezen voordat je wat gaat doen, nu is het van alles proberen en straks creeer je zelf meer storingen en dan wordt het zoeken lastiger.
ricky
55.575 km
Opgelost het roetfilter zat verstopt en is vervangen. Geen problemen meer.
Bedankt voor de reacties.
Groet Erwin
erwinosTopicstarter
1.015 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
