Volkswagen Bora: Aanlopend/schurend geluid bij het rechter voorwiel
Bouwjaar: 2001
Hallo
Ik heb een probleem met mijn auto Bora V5 (170 pk), dat het rechter voorwiel een aanlopend geluid maakt als ik vlot een rotonde of een bocht neem.
(Als er druk op het rechter voorwiel komt en op rechte stukken hoor je het niet).
Ze hebben de auto al bij de garage onderzocht en het wiellager al vervangen en opnieuw uitgelijnd maar het probleem zit er nog.
Ook is er niets aan de onderdelen te zien.
(Geen beschadigde kap of band)
Graag onvang ik een berichtje van iemand wie denkt wat het e.v.t. kan zijn.
daniel1914
hallo..
is het niet de remklauw die aanloopt! deze blijft nl, wat er ook wringt ten alle tijden in een vaste stand staan..
paul,
Lijkt mij ook de remklauw.
Schoonmaken en gangbaar maken (smeren van bewegende delen).
Doe dan gelijk de andere kant ook.
mvg,
Hans.
Hallo bedankt voor de reacties.
Als de remklauw aanloopt moet je het dan ook niet op rechte stukken horen en als ik minder snel een rotonde of bocht neem?
Want het komt echt alleen voor als ik stevig een bocht of rotonde neem en het wiel in een bepaalde draaistand staat.
mvg Daniel
daniel1914 Topicstarter 55 km Reageer
Als er een remklauw niet helemaal in zijn rustpositie terugkeerd na het remmen , kan de oorzaak hiervan liggen in roest .
Wat wel voorkomt ,is een kapot stofrubber wat op de remklauw zit en de remklauwzuiger beschermd tegen stof en vocht.
Als dit zo is , kan de rand van de remzuiger verroest zijn waardoor hij niet voldoende terugzakt in de remklauw en zodoende de remblokken iets blijft aandrukken .
Ga je nou door een bocht , dan vervormd de remschijf iets en deze drukt dan tegen de remblokken .
Dit geeft een schavend geluid omdat de schijf de blokken terugdrukt in de remklauw.
Contoleer de toestand van de algehele remklauw en blokken.
We horen het wel .
mvg,
Hans.
ik had ongeveer zoiets met mijn bora v5 (niet specefiek v5 probleem), leerde er mee omgaan maar ik moet constateren dat het geluid nu weg is.
als ik mijn reparaties na ga kan het aan versleten ophangrubbers liggen, weet niet de presieze benaming, maar het zijn de rubbers die tussen de stuur en veer gedeelte van het wiel bevestigt zijn.
kijk ook de het zwart plastic aan de binnenkant van de wielkast eens na op slijtage van het wiel ertegen, ik had slijtage op dat plastic doordat iemand hem ooit niet goed teruggemonteerd had. dit heb ik ook gecorrigeerd
velgen zijn ook een reeel probleem, door de grotere schijfremmen mogen er geen 15" op, ook moet je letten op de diepte van een velg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
