Volkswagen Golf IV: Abgas Werkstatt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Na 2,5 jaar in het "gelukkige" bezit geweest te zijn van een renault laguna (nieuw type) vertelde men mij dat als ik geen problemen op auto gebied wilde hebben VW moest gaan rijden.
Het werd een VW Golf variant 1.6 16v uit 2002 op benzine (ivm de brandstofprijzen).
Na 2 maanden krijgen we ineens deze melding: Abgas Werkstatt, de auto stinkt verschrikkelijk naar benzine met gasgeven maar loopt stationair wel goed, tijdens het rijden (melding kwam, na 500 meter van huis, dus meteen weer terug) verbruik 40 Liter/100 km.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Ik heb geprobeerd de beschermkap van de motor te halen, maar ik heb geen idee hoe je die los kan halen,
Alvast Bedankt
boers706
275 km
al 18 jaar lid
Met een klein beetje kracht trek je het luchtfilterhuis naar boven eraf.
Maar daar zal je niet veel vinden als je er geen verstand van hebt.
Ik zou even storing laten uitlezen.
Kan maar zo dat er een bobine stuk is maar er zijn nog wel meer storingen mogelijk.
Mocht het een bobine zijn zou ik ze alle 4 vervangen door een verbeterde uitvoering want dit is een bekend euvel.
Benny Vee 5.645 km Reageer
dus de beschermkap is ook meteen het luchtfilter? en als alle bobines vervangen worden, wat zal zoiets dan kosten?
trouwens bedankt voor de snelle reactie.
boers706 Topicstarter 275 km Reageer
[quote=boers706]als alle bobines vervangen worden, wat zal zoiets dan kosten?[/quote]
Rond 40,- p/st x 4
Gr. paul
En vooral niet te lang mee doorrijden want dan kost het ook nog een nieuwe katalysator.
Het is weer klaar, het was inderdaad een bobine. Hij loopt weer als een trein, het moest ongeveer 45 euro kosten.
Bedankt voor de reacties,
Alco
[quote=boers706]Het is weer klaar, het was inderdaad een bobine. Hij loopt weer als een trein, het moest ongeveer 45 euro kosten.[/quote]
Heb je de bobines nu ook alle 4 laten vervangen ??
Gr. paul
nee, dat niet ik was al lang blij dat het zo snel opgelost was, mocht dit probleem zich binnenkort weer voordoen, dan laat ik alle anderen wel vervangen. Ik zit hier dichtbij Van der Heide in Emmeloord, het was een klusje van niks, en het ligt op de route van mijn vrouw haar werk.
Ik heb deze auto nu 2 maanden misschien zijn er in het verleden al bobines vervangen. We zullen het wel zien.
groet,
Alco
