Volkswagen Passat: Afslaan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 85kw/115pk
Mijn passat slaat erg vaak af.
Warm,koud,het maakt allemaal niets uit.
Het probleem is al erg lang en gekomen na het vervangen van de distributieriem.
Daar is toen een stekker vervangen door losse stekkertjes bij het luchtfilter.
Wie weet waar ik mee moet beginnen om dit op te lossen?????
vrgr Gerrit
Gerrit3623
2.645 km
gerrit begin met het storinggeheugen telaten uitlezen.
kijk daarna of de motor nergens valse lucht trekt ook bij slangentjes waar je moeilijk bij komt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Storings geheugen uit laten lezen. GEEN storing opgeslagen.
Vacuum gecontroleerd. Klein vacuumslangetje vernieuwd..GEEN resultaat.
Op advies van de garage; Gasklep gereinigd(was wat vettig,maar niet vol roet oid
Op eigen initatief de stekker onder de luchtinlaat(stationair???)erafgehaald en er opnieuw opgedrukt.
Daarna was het probleem opgelost.Of het nu de gasklep was,of de stekker,dat weet ik niet.
IIG bedankt voor het meedenken
gr Gerrit
Gerrit3623 Topicstarter 2.645 km Reageer
Denk de gasklep.die brengt veel problemen met zich mee als deze vuil is,en verricht wonderen als deze schoongemaakt wordt.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
gerrit ik ga er ook van uit dat je gasklep de boosdoener was maar voor jou is het belangrijkste dat het over is.
groetjes jan.
