Wat voorkomt is afwatering airco rechtonder het dashboard rubbertje lek of los.
Afwatering voor onder parafan en dus ook onder de accu verstopt met zand - bladeren.
Interieurfilterbak uit en bouwen en afdichting controleren cq vervangen ( deze zit ook onder de parafan )
Deurpanelen kunnen ook nog lekken.
Is de aircoafvoer wel los. Kan zijn datr deze verstopt zit en de waterbak onder de kachelblok over stroom en zo doende natte vloermatten heb dit een keer mee gemaakt. Afvoer zit dacht ik bij passat onder op de bodemplaat vooraan onderde tunnelbak.
JVD,
Staat de accubak vol met water?dan heb je 99.9% dat het afvoerrubber onder de accubak verstopt is.
Controleer onder het interieurfilter en je ziet/voelt nattigheid.
Heeft de auto een schuifdak, controleer ook de waterafvoer; rubberdopjes zitten bij de scharnieren voordeuren li en re.
Suc6 H.
