Volkswagen Passat: spanrol scheef van de v-snaar,
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 66kw
de spanrol staat scheef , maar wordt gezegd dat de spanrol niet kapot is wat is het dan hij had het over een poelie
dat moet worden vervangen en dat gaat hem 2dagen kosten zegt ie kan dit kloppen
dank u alvast
rico9764
650 km
ik weet niet om wat voor poelie het gaat en wat voor spanrol is dan van de ditributie en zo ja welke poelie
groetjes
de spanrol kan scheef zitten maar dat hoorty niet weet niet wanneer je v-snaar vervangen is
de v - snaar was een x gebroken anwb gebeld wordt mij verteld dat de span ook een beetje scheef staat, heb ehm laten slepen naar een garage zegt ie;dat er iets achter de spanrol iets gebogen is en dat daardoor de spanrol scheef staat en hij had het over een poelie weet niet welke .
en hij kwam met een voorstel om wat achter de spanrol zat recht te buigen en dat de spanrol weer goed zou staan maar heb er 2weken in gereden en nu valt de V-snaar er steeds vanaf
en komt nu met een voorstel om heel die ene (ding wat erachter staat) te vervangen en dat het ong 2dagen werktijd is
kan dat kloppen , want geloof er niet echt in
rico9764 Topicstarter 650 km Reageer
kan misschien wel kloppen wandt denk dat eerst de distributie eraf moet en dan pas dat ding achter die spanrol kunt vervangen maar 2 dagen vindt ik wel erg lang
als je nou eens die v-snaar erop zet en je kijkt waardoor die eraf valt al is het de spanrol dan hoeft die poelie niet vervangen te worden hoor
2 dage is wel erg veel lijkt mij, Distributie vervange is 3 uurtjes werk...
maar die spanrol staat scheef daardoor viel ie eraf , maar weet niet precies wat er achter de spanrol zich uithangt
dit probleem komt vaker voor, op te lossen door de complete spanner met looprol te vervangen. het is slechts 1,5 uur werk.
[url=http://imageshack.us][img]http://img179.imageshack.us/img179/8707/...[/img][/url]
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
en dat soort poelie dat de spanrol scheef maakt hoef dat dan niet te worden vervangen want dat wordt tegen mij gezegd
en wat kost het om de complete spanner en looprol te vervangen
