Mijn Sharan had al eens de neiging om zomaar uit te vallen. Dit kwam niet zo vaak voor, maar nu met het koude weer is het erger.
Klachten: Vanochtend net 200m zonder problemen rijden, in een keer uitgevallen. Gisteren op de snelweg afgeslagen (lichten op dashboard brandden), kon wel meteen weer starten en doorrijden. Soms valt ie uit en binnen de seconde springt ie weer aan. Volkswagen heeft eerder een relais vervangen, waarschijnlijk toch niet het juiste?
Heeft iemand hetzelfde voorgehad en de juiste oplossing voor mijn probleem?
Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
relair 109, vervangen, hier voor heeft de dealer een verbeterde versie.
dan is jou probleem opgelost..
paul,
