Volkswagen Golf III : Afslaan van motor tijdens rijden
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: ABU 1.6
Heb een probleem met een Golf III 1.6 benzine. De motor slaat af tijdens het rijden en is daarna vaak in één keer weer te starten. Soms moet je een paar keer starten voor ie aanslaat. Daarna rijd ie weer als een zonnetje. Bobine heb ik al vervangen. De motor stottert of schud totaal niet als ie staat te draaien.
Tijdens het afremmen op de motor als gevolg van het afslaan, knippert het olielampje. Verlichting doet het wel gewoon als de motor afslaat.
Heeft iemand eerder zoiets bij de hand gehad? Of suggesties wat er mischien mis zou kunnen zijn?
jotham
60 km
al 14 jaar lid
heb wel vaker gehad dat het kabeltje van de injector door was gesleten
kabel loopt weg uit monopoint naar links in dat zwarte kapje daar was die door en kwam aan de massa
gr pim
evt. even uitlezen als mogelijk
kan nl. ook hall gever zijn
pkre10 2.330 km Reageer
Ik heb de bedrading gecontroleerd van de monopoint injectie en die was goed.
Daarna heb ik de motor gestart en geprobeerd het mankement een beetje op te wekken door aan de hallgever te zitten. Meteen viel de motor uit.
Ik denk dus met enige zekerheid dat de hallgever inderdaad stuk is. Dankjewel Pim voor de tip.
Eerst eens een hallgever kopen. De afloop zal ik binnenkort posten.
jotham Topicstarter 60 km Reageer
De hallgever is vervangen en de auto rijd alweer drie week zonder problemen.
Dank jullie wel voor de tips!!
Gr Jotham
