Volkswagen Golf III : wat is er stuk bij mijn remsysteem? golf 3 cl55kw
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
mijn golfje zijn linker achter rem laat t afweten.
gister lag er een plasje olie achtig vocht onder mijn wiel.
nu is dat mijn rem vloeistof ben ik al achter.
als de motor loopt moet ik kei hard mijn rem in trappen om tog heel iets te remmen. maar echt hard remmen kan niet.
als de motor uit is kan ik1 of 2 keer de rem intrappen en dan blijft het rempedaal wel onder druk omhoog staan. zodra ik de motor dan start valt hij vanzelf weer naar beneden en is de druk erop weer weg.
wat is het probleem?
is het makkelijk te verhelpen? zelf klussen of is het een beetje voor goede prijs te doen bij een garage?
mvg sigrid
sigrid88ss
al 14 jaar lid
Vermoedelijk de remcilinder lek, deze (laten) vervangen. Als je zelf handig genoeg bent kun je hieraan beginnen. Echter als je dit nog niet eerder hebt gedaan, adviseer ik je om dit te laten doen, door een ´terzakekundige´.
Het gaat tenslotte om de remmen.
Kan van alles zijn, metalenleiding, flexibele leiding of wielremcilinder.
Ik denk het laatste, daarvoor moet wel wiel, remtrommel eraf.
En na montage wielremcilinder, systeem ontluchten.
Zal in jou geval niet meer gaan rijden
Tom@ssini 600 km Reageer
Tot zover bedankt. laat ik het maar niet zelf gaan proberen dan.
weten jullie ongeveer wat het kost?
mvg sigrid
sigrid88ss Topicstarter 55 km Reageer
