Volkswagen Golf III: Lpg g3 loop sinds kort op drie poten.vw golf 3 necam g3 installa
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
sinds kort loopt mijn golfje 3 op drie poten op lpg g3.
op benzine gaat hij als een speer.
het is een necam koltec installatie.
de foutcode geeft fout 45, mengsel te rijk.
ik heb het motortje op de verdeler gewisseld en de verdeler schoon gemaakt volgens een gevonden voorschrift.
ik heb gisteren de gas verwarmer, de necam mega gewisseld, echter bijde zonder reslultaat.
bij het starten loopt de motor circa 8 seconden nog prima en gaat daarna over op een ongelijkmatige loop.
als ik flink accelereer wil hij wel op vier cilinders lopen, echter bij het bereiken van de bedoelde snelheid gaat hij weer rommelen.
vacuumslangen gewisseld.
stekkers schoongemaakt en ingespoten.
ik kan alleen de gas computer niet vinden, hi, waar zit die meestal?
kan het nog de twee draads lambadsonde zijn?
vast bij voorbaat dank.
Hein
[url=http://postimage.org/image/jcglq7c1r/][img]http://s11.postimage.org/jcglq7c1r/2012_...[/img][/url]
hein2
115 km
Hallo, weet je zeker dat de motor ten tijde van de storing op 3 cilinders loopt, of vermoed je dit omdat hij beroerd loopt ? Kan een probleem met de ontsteking zijn, voor LPG is een hogere vonkspanning nodig om het mengsel goed te laten ontbranden dan voor benzine. Voer evt een 4 gas meting uit op benzine en lpg, lees de meetwaarden rijdend/stationair uit (laat dit evt doen door een gas specialist), controleer ook het pendelen van de lambda sonde(s). Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
hallo, ja ik merk het verschil duidelijk, maar ik zal inderdaad een 4 gas meting laten doen, zo kom ik niet verder,hi.
vast bedankt
hein2 Topicstarter 115 km Reageer
