Aangezien het al enige tijd geleden was dat mijn eigen golf 3 vr6 was uitgelijnd en de auto naar rechts trekt.
Heb ik bij onze buren nootenboom b.v. mijn golf aangeboden voor uitlijning.
Aan het einde van de middag ging ik mijn auto weer ophalen waarbij ik de mededeling kreeg dat het niet gelukt was en dat ik mijn stuurkogel en spoorstang lv gangbaar moest maken of vervangen (Yeahh right)
Dit was in oktober vorig jaar.
Nu was ik het naar rechts trekken zat en had ik eindelijk tijd na het vervangen van mijn banden om er zelf eens naar te kijken.
Nou na een staalborstel en wat kruipolie het hele zwikkie weer lekker gangbaar.
Aangezien we inmiddels zelf een nieuw uitlijn apparaat hadden aangeschaft dacht ik van dat kan ik ook.
Dus wel ff de veerpootbouten losgemaak om het camber ook netjes te verstellen.
Dus uiteindelijk alles netjes binnen de specificaties voor zowel caster/camber als sporing.
Wat denk je trekt gewoon nog steeds naar rechts.
Rara wat kan het zijn????
Moet er wel bijzeggen dat de auto flink is verlaagd d.m.v. een schroefset maar dit moet toch niks met scheeftrekken te maken hebben???
Ook zitten er achter bredere velgen op dan voor specs : voor 8x16 met 195/40/16 en achter 9x16 met 205/40/16.
Omdat ik voor links en rechts indentiek heb kunnen afstellen vond ik het hele verhaal nogal vreemd.
Dus hierbij ook beide uitlijn rapportende onderste is degene die ik zelf uitgevoerd heb.
Mvg Mischa B
Zwaardraaiende stuurkogel?
Veerpootlager soepel?
banden uitgewisseld en gekeken of stuurgedrag veranderde?
