Volkswagen 0: golf 3 gti 2 liter
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter 16v 150 pk
ik zit met een probleem
sinds 2,5 / 3 weken geleden is me wagen na ongeveer 3 kwartier rijden gaan inhouden.
ik kom dan niet hoger dan 1400 toeren en verder dan de 2 schakelen lukt ook niet.
sinds afgelopen weet gebeurt dit om de 10 km ongeveer.
als ik de motor dan uit zet en na 5 minuten weer start kan ik weer een paar kilometer rijden.
en dan begind het zelfde weer.
afslaan doet die niet.
hij loopt wel goed stationair.
weet iemand wat dit kan zijn???
ik denk zelf de ontsteking maar ik ben er maar een leek in.
royliet
al 14 jaar lid
Ik zou hem laten uitlezen door de dealer of iemand met vagcom. Niet hoger dan 1400 toeren kunnen rijden kan(zeg niet dat dit het is) aan de verbranding liggen, en dat zou ook weer kunnen worden veroorzaakt door een electronisch probleem. Ook gezien het dan weer wel en dan weer niet goed is.
Je ontsteking lijkt mij geen invloed hebben op het al dan niet kunnen schakelen.
Er staat ook niet in je verhaal of je bak na die 5 min wel weer wil schakelen. Klinkt ook heel vreemd allemaal zou haast zeggen dat je minimaal 2 problemen hebt.
Ik neem aan dat je de simpele dingen al even gecontroleerd hebt zoals voldoende olie op de bak? Even kijken of alle zekeringen wel goed zijn?
Ik ben er vandaag achter gekomen dat die alleen gaat inhouden als ik op de snelweg gereden heb of snel opgetrokken heb.
bij kalm aan optrekken geeft die tot nu toe nog geen problemen.
wel is afgelopen week een storing in me zekering kast geweest dat het relair geen massa zal hebben.
de bekabeling via een andere weg omgelegt zodat het realair wel een massa zal hebben.
ik weet niet of het er iets mee te maken kan hebben maar ongeveer 3 weken geleden had ik een gat in me kartedeksel zitten. dit kwam door dat ik over een bult was gereden en hard op de weg terecht kwam (aangezien me wagen verlaagd is)
toen is er een nieuwe kartedeksel, nieuwe olie, olie filter op gekomen. en vanaf dat moment is die raar gaan doen.
royliet Topicstarter 55 km Reageer
Door de klap misschien ergens een slangetje afgesprongen ?
