Volkswagen Transporter: Afstelgegevens brandstofpomp
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
Motorcode ACV.
Auto slaat niet aan en blijkt dat de riem van de brandstofpomp een aantal tanden mist. Nieuwe riem monteren en dat lijkt niet zo moeilijk, maar op de poelie van de pomp vind ik geen afstelgegevens zoals bij Autodata staat afgebeeld. Iemand nog een om de riem op tijd te krijgen?
Robbie
Robbie Jensema
5.845 km
Rob ;die afstelstreep staat er wel degelijk aan de zijkant van die dikke schijf . Aan de motorzijde en ook op de bevestiging voorkant staat een onduidelijke pijl. Cilinder 1 op compressie en de pomp op die stand en dan de riem er op.
Fijn afstellen kan daarna met de 2 loop een spanrol. Dit kan met de micrometer maar ook op de testkast. Wel met warme motor dat laatste . Als de pomp al EEN tand fout staat ,slaat de motor niet aan . Doorstarten heeft geen zin. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
er aan toegevoegd, het merkteken voor het BDP is op het vliegwiel meestal niet te zien, maar staat ook aan de poelikant op het metalen deksel. ongeveer op 7 uur. in de poeli zit een keepje.
audia4 28.170 km Reageer
Dankje jongens. Is gelukt.
Probleem was nog om het afstelpunt te vinden op de pompzijde. Wij keken op de steun, maar vonden het uiteindelijk op de pomp. Bij beter kijken op de afbeelding van Autodata was dat ook wel duidelijk trouwens.
Nogmaals bedankt voor het meedenken.
Robbie Jensema Topicstarter 5.845 km Reageer
