Volkswagen Transporter: motor slaat af met klein beetje gas geven
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2l aac(motor?) 62 kw met cat
hallo,
we hebben hier een vw transporter staan. het is zo een kamper ding.. hij loopt op benzine en gas.
de klacht was dat als hij op gign trekken, de motor afsloeg. hij moest steeds vol gas optrekken om de motor niet af te laten slaan.
als eerste hebben we alle slangen gecontroleerd. i.v.m. eventuele backfire. er waren een paar slangetjes die wat ruim waren. deze hebben we opnieuw gemonteerd en voor gezorgd dat ze enit meer los konden gaan. de klacht werd iets minder. maar nog wel afslaan.
vervolgens zijn de gaskleppositie sensor, de stappenmotor en de verdeler kap vervangen(verdelerkap waren de pinnetjes van versleten)
we hebben de kat er tussenuit gehaald om er zeker van te zijn dat die neit de oorzaak is van alle problemen(ivm dicht zitten)
als je de auto net start dan is er geen probleem, maar als die een minuutje gedraaid heeft, dan komen de klachten terug. als je zeg maar snel wil optrekken, zou je zeggen dat het gasklephuis vuuil zou zijn(deze is al schoon gemaakt).
de klacht die hij nu dus heeft, als de motor net een minuutje draaid en je een heeeel klein beetje gas geeft, dan slaat hij af. als je gas geeft, hoor je hem terug vallen in toerental voor hij in toerental omhoog gaan.
iemand enig idee wat eht zou kunnen zijn? hij heeft deze klacht zowel op gas als op benzine
gnetter
520 km
al 15 jaar lid
-Trek eens de fische van de luchtmassa meter uit en probeer dan
-Kijk ofdat alle dichtingen goed zijn zeker aan de carburator
MVG
Sam Vanneste
luchtmassa meter is goed, die hebben we getest..
gnetter Topicstarter 520 km Reageer
Kijk of de flens tussen carburator en inlaatcolector niet gescheurd is anders zuigt hij te veel valse lucht
Hallo, deze aac motor heeft als ik het goed heb een digifant inspuit systeem ,lees eerst de foutcodes uit. Gasklep in de basisstand gezet na reinigen ? Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
hallo,
de auto is uitgelezen, er zijn geen fouten uit gekomen. gasklephuis is terug zijn basis stand gezet
alle afdichtingen zijn goed. nergens scherutejs of iets te zien.
heb contact gehad emt de dealer hier in de omgeving in die weet ook niet wat het zou kunnen zijn.
zowiezo deze auto op benzine is etr bijna niet, dus ja, dit geval weten ze ook niet echt wat het kan zijn..
maar hij valt dus nog altijd uit na even gedraaid te hebben
Hallo, controleer de afgegeven waarde van de koelvl temp sensor bij meerdere motortemperaturen en evt lambda sonde signalen, voer een 4 gas meting uit. Schakelt het koudstart ventiel wel uit na verloop van tijd ?
Groet Jan227
