Volkswagen Golf V: airco werkt niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: BRU
De airco van deze auto werkt niet en ook de koelfan slaat niet in.
Ik heb het koelsysteem afgevuld en de Climatic en de inspuiting uitgelezen. Beide waren storingsvrij. Zekeringen zijn ook allemaal heel (welke is trouwens van de airco?).
Na enig zoekwerk op dit forum ben ik er achter dat dit type compressor altijd meedraait en dat de koppeling soms defect raakt. Hoe kan ik deze het beste controleren?
Henk Nobach
12.565 km
Valt niet veel aan te controleren, alleen met speciaal test gereedschap die de compressor aanstuurt zonder dat hiervoor de motor moet draaien.
Als de koppeling defect raakt! BREEKT deze af (staat scheef) en hebben we te maken met een vast gelopen compressor!!, hierdoor zal de vrijloop poelie niet vast lopen en de multiriem overtrekken, wat anders wel het geval zal zijn.
Indien de compressor is vastgelopen zal de koelfan ook niet aan slaan.
Veel voorkomend probleem bij VAG auto's dat de ventilator defect raakt.
TheoStek 9.190 km Reageer
Als de moer wat op je compressor zit stil staat tijdens stationair draaien dan is je aircopomp defect en zal het hele systeem gespoeld moeten worden.
Als de moer wel draait kun je in meetwaardeblokken controleren of er een uitschakelfase actief is.
Je kunt er ook je compressorstroom uitlezen maar welke meetwaardeblokken dit zijn weet ik niet uit mijn hoofd.
Dan zou je met een amperetang de daadwerkelijke stroom aan de compressor kunnen meten.
Als deze gelijk is dan is je regelventiel in de compressor defect en dus je compressor vervangen.
Deze 2 problemen komen het meeste voor als er bij een golf 5,touran enz een airco niet werkt.
Laatste keer hier een recenter model gehad met defecte druksensor (geen fouten opgeslagen)
Anderen hadden ook al een immitatie sensor geplaatst (was ook niet goed)
Was toen bekend probleem bij de dealer, die zeiden "geen fout en systeem werkt toch niet? dan verdenken wij de druksensor als eerste"
Na plaatsing originele druksensor werkte het systeem weer.
Oiram
Hiermee kan ik volgende week ff verder. Vandaag werd het niks want moest naar Zwolle voor APK-bevoegdheidsverlenging. Mag nu weer 2 jaar naar hartelust "enteren":)
Henk Nobach Topicstarter 12.565 km Reageer
