Volkswagen PASSAT GL VARIANT 85 KW: alarm gaat spontaan af dagen later start niet meer ook niet met
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Om 6 uur s'morgens gaat het alarm af, uit geschakeld maar de deuren gaan met de afstandsbediening niet meer op slot.
De auto loopt gewoon tot gisteren, start niet meer ook niet met start accu.
Wel hebben ze water lekkage gehad de afvoer onder de accu zat verstopt het water stond onder en achter de bestuurdersstoel.
Wie kent dit probleem.
hanssie51
170 km
al 13 jaar lid
Is er dan geen water gekomen in relais en zekeringskast vooraan?
Daar durft vaak water inlopen met slechte contacten tot gevolg.
Veel succes!
NielsAMGw203 140 km Reageer
Ik ga dat nakijken, dat zal volgende week zijn voordat ik dat kan nakijken maar hou u op de hoogte.
Bedank voor u snelle reactie.
Hans
hanssie51 Topicstarter 170 km Reageer
Probleem opgelost. Water in de plastic bak waar de ECU module in zit. Water eruit de boel droog geblazen en ja de lampjes op het dashbord branden weer, alleen hij starten niet de accu is helemaal leeg.
Met startaccu loop de motor weer probleem opgelost.
Bedankt aan diegene die meegedacht hebben voor een oplossing.
