Volkswagen PASSAT: Stotteren en geen vermogen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ADR, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Heb sinds kort weinig tot geen vermogen met mijn passat 1.8 20 v heb uhm aan de pc gehad en die geeft steeds aan nokkenas sensor bank 1 deze heb ik reeds vervangen Door een nieuwe en heb het gaskleppenhuis ook vervangen Door een nieuwe . Maar helaas is het probleem nog steeds niet verholpen iemand nog opties?
Kooistr
105 km
al 9 jaar lid
Tja, de motor geeft wel wat meer fouten aan als alleen de nokkenassensor.
De foto;s zijn erg wazig en ik kan de nummers van de foutcodes niet lezen.
Maar als injector 4 niet mee doet (foutcode 1e foto) dan heb je vermogens verlies.
Kun je alle foutcodes plaatsen, het nummer is voldoende (gewoon zelf intikken graag).
oldford 117.985 km Reageer
