Volkswagen Golf V: Alternatief voor versnellingsbak
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0Fsi
Ik heb een auto met een HTQ300305 versnellingsbak (09G300038A). De bak is kapot en deze wil ik vervangen. Dezelfde bak kan ik nergens vinden. Is het mogelijk om deze bak te vervangen voor een andere, Indien ja, welke?
De bak zit in een Golf plus uit 2005 met 2.0 Fsi motor
ptrustfull1
3.600 km
reviseren?
Highway 28.400 km Reageer
Is het een automaat of handbak en wat is er stuk aan? En een DSG of normale automaat?
Bij een handbak: Je hebt zeker lagergeluid of kraak geluid naar z'n 2e versnelling?
Deze lagers (bril-lager) zijn heel makkelijk te vervangen mits het een 5 bak is, bij een 6 bak gaat het meer kosten omdat je vaak de 5e en 6e versnelling niet heel los krijgt maar dat ligt maar net aan hoe goed het gereedschap is dat dan wordt gebruikt.
Andere type bak zou ik niet gokken want kan heel goed zijn dat deze niet past of dat er diverse delen niet overeen komen (zeker niet bij een automaat).
Ik zou hem laten reviseren (indien mogelijk en rendabel) of een goede gebruikte van de sloop halen of een ruilbak (is al een gereviseerde) halen bij een goed bedrijf. Misschien even goed zoeken op internet.
ricky 55.575 km Reageer
Revisie bedrijven hebben vaak wel oplossingen hiervoor duurt soms wat langer alleen weten wel aan de juiste oderdelen te komen
De bak uiteindelijk toch laten reviseren, Rib uit je lijf maar het was de moeite waard
ptrustfull1 Topicstarter 3.600 km Reageer
Oke mooi dat hij weer goed is!
Zie nu trouwens dat ik "bril-lager" heb getypt...geen idee hoe ik daar bij kwam hhahaha, bedoelde dubbellager...
In de code bovenaan het bericht stond 09G dit staat voor de 6traps aisin warner automaatbak welke veel problemen geeft.
opgelost, bak is door revisie bedrijf aangepakt. een andere bak was niet de meest doordachte optie omdat al deze bakken op enig moment problemen kunnen hebben
