Sinds kort heb ik bij een caraudio specialist mijn oude VDO dayton enkeldins radio laten vervangen door een Clarion dubbeldins unit.
Echter vanaf dag 1 zijn hier al problemen mee. In tegenstelling tot mijn oude radio valt deze Clarion uit bij het starten. Gevolg was dat de interface soms raar deed bij het opnieuw opstarten (resetten hielp), zenders soms kwijt waren, koppeling met mijn telefoon via bluetooth weg was etc....
De specialis heeft toen de radio direct op de accu aangesloten (vraag me niet waarom, maar dat zou de oplossing zijn), echter helaas zonder effect.
Vervolgens werd het op de Clarion zelf gestoken en deze is er toen uitgehaald en ik heb een nieuwe gekregen, echter deze vertoond wederom exact dezelfde klachten..... om moedeloos van te worden.... Iemand enig idee waar dit 'm in zit en hoe dit te voorkomen is.
Nu moet ik m dus uitzetten voordat ik start wil ik al m'n instellingen behouden.... erg omslachtig gezien de toch al lange starttijd van de unit.
