Volkswagen GOLF V: Deurmodule(1k0 959 793J) kapot?
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel
Bij het plaatsen van nieuwe spiegels met verwarming is er bij de bestuurderszijde een kortsluiting gebeurd waardoor denk ik de 1k0 959 793 deur module kapot is (dus module waar ruitmechanisme, spiegels en centrale vergrendeling op aangesloten zit)
-Auto niet meer vast maken of open met AB (ruiten ook niet)
-Geen spiegelverstelling mogelijk
-Knopjes auto op slot & af slot lichten niet meer op en werken ook niet
-Tank klep ontgrendeld ook niet
-interieur verlichting, tacho etc werkt ook en knippers van de spiegels ook dus de comfortmodule werkt nog?
Ik gok dat de deurmodule(1k0 959 793) kapot is want via vcds kan ik geen communicatie krijgen en krijg ik dus de foutmeldingen mbt deur, spiegel, ruit..
Kan iemand mij met alle zekerheid zeggen dit het probleem is? En kan ik de module zomaar wisselen of moet er bv gecodeerd worden met vagcom?
Bestaat de kans dat de motors vd ruit & spiegel kapot zijn? Vind nergens een kapotte zekering..
nilssz
al 12 jaar lid
Ik zou als eerste gaan meten op die ruitmotor met de stekker erop, dus belast meten (2 dikke draden) en met contact aan, en meet je nou 12 Volt dan is de kans aanwezig dat die ruitmotor stuk is.
Maar eigenlijk moet je daarbij ook de can-bus draad meten en als die goed is dan pas weet je het zeker dat het de ruitmotor is.
Dus eerst de voeding meten op de ruitmotor en dan pas verder kijken.
ricky 55.575 km Reageer
Conclusie; deurmodule links (bestuurder) kapot door kortsluiting spiegelverwarming
Oplossing; nieuwe deurmodule incl raammotor(zit te samen als onderdeel en niet meer afzonderlijk te krijgen)
Kostprijs 2e hands: 50euro
nilssz Topicstarter 55 km Reageer
Nja dat valt mee als het nu weer goed werkt. Nieuw zijn ze wel een paar honderd euro's denk ik
