Volkswagen Corrado 1993: Auto blijft hangen in toeren
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 9A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Hallo allen,
Het volgende is aan de hand. Mijn corrado uit 1993 met een 2.0 16v (9A) heeft het probleem dat als hij goed warm is (ik vermoedt rondt bedrijfs temperatuur) dat hij geen vermogen levert. Zodra je vermogen vraagt blijft hij hangen in de toeren en hapert hij. Het vermogen valt weg en soms valt de auto dan ook uit. Maar als ik de ajto uit en zet en met 5 seconden weer aan dan is het probleem voor even weg.
Als de motor ligt warm is dan is er niks aan de hand. De lomp buiten de tank zoemt een beetje maar mij is verteld dat het normaal is/ kan zijn. Bougies zijn vernieuwd evenals de thermostaat, bougies, koelvloeistof, bijde temperatuur sensoren aan het blok. De KE-mechatronic is goed afgesteld aan de viergasmeting en de waardes zijn zowel stationair als op toeren eigenlijk gewoon goed. Brandstof druk is nog niet gemeten omdat ik niet beschik over die apparatuur op het werk. Auto heeft geen kat meer. ABS lampje brandt wel, abs lijkt wel te werken.
Kan iemand mij misschien vertellen wat het probleem zou kunnen zijn?
Mvg
Lyam
Valse lucht!?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
