Volkswagen Caddy: Auto hobbeld links achter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Hoi,
Ik heb een probleempje met mijn Caddy. De auto hobbeld links achter. Ik heb al een andere velg geprobeerd die overigens wel eerst is gebalanceerd maar echter zonder resultaat. Wie kan me helpen.
MVG
Susan
Susan1975
105 km
het hobbelen komt meestal door een gecupte band, hoogteslag in de band...
paul,
Als er niks aan je velg mankeert zoals een slag of iets dergelijks wat ze wel tijdens het balanceren horen door te geven als dit het geval is ( Dan moet deze velg namelijk gericht worden), dan zal het hoogst waarschijnlijk je band zijn waarvan de profielen niet evenredig lopen of dat de band vanwege een stevige klap niet meer in goede staat verkeerd.
Het makkelijkste is om deze velg eraf te halen en je reserve wiel eronder te zetten zodat je dan pas merkt ofdat het werkelijk aan de velg/band ligt...
Hoi Paul,
ik heb ook al een andere band geprobeerd echter geen resultaat. In ieder geval bedankt voor de snelle reactie
Groetjes Susan
Susan1975 Topicstarter 105 km Reageer
Kijk eens of je schokbrekers achter nog wel vast zitten.. Ik heb hier al een aantal keer de bovenste bevestiging afgebroken gehad bij een caddy van die leeftijd. Het geeft dezelfde klachten. Je as kan dan op en neer gaan springen tijdens het rijden...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
