Volkswagen Caddy: voorgloeisysteem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 47 kw diesel sdi
Goedemorgen,
Als ik een stukje rij met mijn caddy gaat het lampje van het voorgloeien knipperen, ook mijn remlichten doen het niet meer. Heeft er iemand een oplossing?
maarten 1980
remlichtschakelaar (bij het rempendaal) vervangen en jou probleem is opgelost.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
ik heb iets soortgelijks op mijn passat van 1993.
na het starten, blijft de eerste 5 a 10 minuten mn voorgloei lampje af en toe aan en uit springen.
alsof er ergens en los draadje zit die af en toe contact maakt.
het vreemde is, dat na die 5 a 10 minuten, dit niet meer gebeurd.????
mijn remlichten blijven het dus wel gewoon normaal doen.
iemand enig idee?
Als het voorgloeilampje brandt betekent dat er een storing in het systeem zit en die moet je uitlezen.
En ik denk ook dat bij maarten zijn caddy de remlichtschakelaar of een zekering stuk is maar dit gaat niet op voor een passat van 1993.
Benny1078 3.020 km Reageer
hebben ze op mijn oude traktor (passat 1993) dan ook al een uitlees systeem?
Nope, helaas niet.
Ik denk dat jou probleem in het voorgloeirelais zit of in de temp. voeler.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
