Volkswagen Caddy: Motor slaat nu 3 sec af
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: SDI 1.9
Hey ,
Ik heb een prob met mijn caddy,
na het starten van de motor slaat hij nu 3 seconden af.
Na navraag bleek dat het probleem in de sleutel zat . dus nieuw contactslot geplaatst (na wat wikken en wegen) probleem is nog niet verholpen!
Ken iemand mij helpen?
vast bedankt,
montana2000
1.275 km
heeft hij het ook met de reservesleutel??, anders nieuwe sleutel bestellen.
audia4 28.170 km Reageer
heb je contactslot vernieuwd met transponder en de sleutels en opnieuw laten inlezen enkelslot heeft geen zin omdat de storing volgens mij in het transpondersysteem zit
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047]heb je contactslot vernieuwd met transponder en de sleutels en opnieuw laten inlezen enkelslot heeft geen zin omdat de storing volgens mij in het transpondersysteem zit
succes jan[/quote]
de transponder is inderdaad een los onderdeel van het contactslot...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hey hallo,
Ik heb zowel contactslot als transponder gedeelte (waar die stekker heen gaat om die sleutel te lezen toch) vervangen.
Kan ik gewoon naar VW dealer gaan met sleutel ? of wat?
Vast bedankt voor de reacties
montana2000 Topicstarter 1.275 km Reageer
jip... de sleutel moet namelijk kunnen comuniceren met de transponder.. vandaar ook jou probleem.
paul,
Helpt dit niet dan moet het regelapp. wegrijblokkering worden vervangen en al je sleutels worden ingeleerd.
Maar je moet eigenlijk eerst uitlezen want als het probleem in de wegrijblokkering zit dan is de storing opgeslagen : Motorregelapp. gebblokkeerd en sleutel signaal zwak.
Benny1078 3.020 km Reageer
Het contactslot + transponder komen uit een andere Caddy dus lijkt me dat deze 2 al opelkaar zijn afgrstemd toch? bij het oude contactslot deed ook de reserve sleutel het niet.
[quote=montana2000]Het contactslot + transponder komen uit een andere Caddy dus lijkt me dat deze 2 al opelkaar zijn afgrstemd toch? bij het oude contactslot deed ook de reserve sleutel het niet.[/quote]
zo simpel is het niet, alles moet ook weer kunnen communiseren met de ECU... anders gaat hele zaakje helaas niet werken...
paul,
[quote=paulkelder][quote=montana2000]Het contactslot + transponder komen uit een andere Caddy dus lijkt me dat deze 2 al opelkaar zijn afgrstemd toch? bij het oude contactslot deed ook de reserve sleutel het niet.[/quote]
paul,[/quote]
Als je de uitleesspoel(die dus om je contactslot zit) uit een andere caddy hebt gebruikt dan maakt dat niet.Hij geeft alleen energie aan de sleutel,waardoor hij de code uit de transponder(sleutel) kan halen.
Kijk eens of je remlichten hebtZekering 21 uit me hoofd voedt de remlichten en het transponderkastje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
