Volkswagen Golf V: auto start moeilijk bij warme motor + motor trilt bij doortrekke
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
1. Koude motor slaat na voorgloeien meteen aan. Bij het starten bij een warme motor moet zeker 5 sec. doorgestart worden. Is dit normaal?
2. Tijdens het stevig optrekken, vooral vanaf de 3e versnelling, trilt de motor nogal hevig. Bij normaal rijden of rustig optrekken verdwijnt dit weer. Who knows?
harry6305
230 km
al 18 jaar lid
Warm startprobleem zit hem meestal in een te laag starttoerental en komt het eerst te voorschijn bij warme motor en zal de startmotor gereviseerd of vervangen moeten worden.
Trillen tijdens optrekken denk ik niet dat door de motor komt maar door de aandrijfassen.
Aan die assen ziitten koppelingen en die zijn dan uitgesleten en dus moeten worden vervangen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
[quote=Benny Vee]Warm startprobleem zit hem meestal in een te laag starttoerental en komt het eerst te voorschijn bij warme motor en zal de startmotor gereviseerd of vervangen moeten worden.
Aan die assen ziitten koppelingen en die zijn dan uitgesleten en dus moeten worden vervangen.[/quote]
Beide mee eens.
ricky 55.575 km Reageer
beide problemen zijn -na een proefrit- bevestigd door de dealer. (alleen rechter aandrijfas is aan vervanging toe.)
bedankt voor de medewerking!
harry6305 Topicstarter 230 km Reageer
