Met mijn eigen Passat TDI 110 PK en AFN motor heb ik een vervelend probleem waar we niet uitkomen.
Ondanks dat de startmotor als een bezetene de motor ronddraait wil de auto 's morgens niet aanslaan. Het lijkt erop dat er een startblokkering niet vrijgegeven wordt. Na enkele uren start hij ineens wel. De motor loopt dan ook als een zonnetje en je kan hem net zo vaak aan en uit zetten als je wil.
Het volgende valt mij op als hij niet starten wil en op contact zet:
Bij de brandstofpomp krijg ik geen relaisklik en de toerenteller gaat op 200 a 300 toeren staan (zonder dat de motor loopt dus).
Na het aansluiten op de computer kregen we de volgende foutcode's: 01176 Sleutel spanning te laag. en gisteren fout contactslot D
We hebben het volgende gedaan:
* Alle startblokkeringen van het externe alarm omzeilt.
* Startrelais vervangen naast de computer onder motorkap.
nummer 216?
*Nieuw contactslot elektrisch gedeelte geplaatst
* Stopknop? op brandstofpomp vervangen.
* De computer er uit geschroefd en de printplaat op scheurtjes gekontroleerd.
* verschillende sleutels gebruikt
Omdat op een bepaald moment de motor wel loopt en dan ook vrolijk rondrijdt alsof er niks aan de hand is; aan alle kabels en stekkers getrokken die we vinden konden. Motor blijft dan als een zonnetje lopen.
Ook heb ik de klokunit er uitgeschroefd en getordeerd maar geen verschil.
(Er schijnt een gedeelte van de startblokkering in de klokunit te zitten, als je de klokunit overigens loskoppeld start de motor wel maar slaat na een paar seconden weer af)
Wie heeft er een gouden tip?
gloeit de auto wel Altijd voor?
heb je dat al nagekeken?
suc6
