Volkswagen Passat: Bekleding achterklep Passat variant verwijderen
Bouwjaar: 1999
Vandaag wilde ik de ruiterwissermotor demonteren van de achterklep van mijn Passat Variant `99.
Ik las al dat het moeilijk is om de bekleding te verwijderen.
Als de klep omhoog staat dan kun je de vier schroeven verwijderen en het bovenste gedeelte lostrekken.Dan kom ik aan bij de overgang aan de zijkant waar een schroef inzat. Daar zit het erg vast.Kan het zwarte gedeelte gewoon loskomen van het witte gedeelte? Het lijkt erg vast te zitten. Hoe moet ik verder zonder iets te vernielen. Of moet het witte gedeelte langs het raam ook los?Wie kan mij duidelijk maken hoe het verder moet.De motor repareren lijkt mij minder moeilijk.
graskees3824
700 km
motortje repareren zal nog de moeilijkste klus kunnen blijken... deze zijn niet gebouwd om geopend te worden namelijk.... zal waarschijnlijk dus gewoon een nieuwe in moeten, afhankelijk van je defect/ probleem.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Het losmaken van de bekleding is met wat trekwerk gelukt.De overgang van de twee bekledingsdelen gaf wat problemen, zeker bij de montage. Ik heb het haakje gedeeltelijk weggehaald.Er zit toch een schroef in.
Ik heb de as uit het huis geperst. Het probleem is nl. dat de as sterk geroest is door ingedrongen vocht.Hij zit zo vast dat de as blijft stilstaan.Het is niet een slecht kontakt.Bij het terugpersen moet de dikke roest door een iets te nauwe gang. Het kunststof huis barst daarbij iets open, maar kon weer gelijmd worden.Na montage loopt alles weer als een zonnetje.
De les is dat de as regelmatig moet worden gesmeerd.Ondanks de rubber afdichting komt er gewoon water in.Dit moet worden voorkomen.
Door de as helemaal schoon te schuren kon de as weer met heel veel vet worden gemonteerd.
graskees3824 Topicstarter 700 km Reageer
Kees,
kun je mij mailen hoe je de bekleding hebt losgekregen. Heb namelijk hetzelfde probleem. Na het losdraaien van de 4 schroeven had ik het idee dat alles geklemd bleef zitten. Kan het losgetrokken worden of zitten er toch nog bevestigingsclips? [email protected]
