Volkswagen passat 1.9tdi 130 pk: stotteren/inhouden bij oppakken 3e versnelling
Bouwjaar: 2001
Wij hebben hier staan een vw passat 1.9 tdi 130 pk.
Bij het oppakken in 3e versnelling( in deze is het het beste voelbaar!) bij +- 2100 toeren even stotteren en dan pakt hij weer goed op!
Vervangen: LMM, Bekabeling cilinderkop,pompverstuivers, brandstofpomp geruild met andere passat geen verschil.
Geen foutmeldingen in systeem, ook geen terugval van waardes tijdens de klacht.
Wie van de collega's heeft dit eens voor handen gehad?
Vriendelijke groet Jean-Paul
Jean-Paul5233
hallo jean-paul,
turbo ook al eens uitgewisselt ? (turbo problemen komen voor bij de 130pk)
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
egr klep schoonmaken of dichtmaken
Kat los of verstopt?
Turbo hebben we nog niet uitgewisseld, omdat de drukken ook goed zijn, heb je dit probleem ook wel eens voorhanden gehad Paul?
Jean-Paul5233 Topicstarter 55 km Reageer
Het tweemassavliegwiel vervangen?.
hallo jan...
het is zeker geen 2-massavliegwiel probleem (geeft andere klachten)
turbo problemen (130pk) heb ik zeker wel bij de hand gehad zelfs meerdere keren, (zelfs terwijl de drukken binnen hun waarden stonden) je kunt er geen bal van op aan!
paul,
hallo paul het ene probleem is de andere niet
hallo john
dat is ook waar! zomaar dingen uit gaan sluiten, daar ben ik al overheen gestapt. tegenwoordig heb al ik bepaalde kwetsbare delen op het schap liggen puur als test onderdeel.. zodoende kan ik zonder de klant op kosten te jagen al gauw wat uitsluiten..
en dat werk goed overgens..
paul,
@ Paul(a): We wachten af. We weten natuurlijk pas zeker wat het allemaal niet is op het moment dat we weten wat het wel is. Het is overigens Jan en niet Jean.
