Volkswagen kever: benzinemeter ineens naar leegstand
Bouwjaar: 1975
hallo toen ik vanochtend een paar kilometer gereden had en ik gelukkig nog wist dat er nog en halve tank benzine inzat gebeurde ineens iets raars de benzine meter die in mijn kilometer teller zit begon ineens naar leeg te lopen ik ben uitgestapt om te ruiken bij de tank en om te zien of hij lekte dit was niet het geval dus ben gewoon doorgereden weet iemand waar ik na zoeken moet en of ik dit zelf kan verhelpen alvast bedankt.
caravan308
390 km
Is de draad achterop de meter niet gewoon los gegaan ?
Zit de draad nog achterop de meter , de draad volgen tot aan de tank.
Tussen de tank en meter kan een breuk zitten.
Of de vlotter in de tank heeft het begeven.
Of de spanningsstabilisator is defect. Deze kun je vinden achterop de meter.
Groet en succes Petervh
Het eenvoudigst is: Zet contact aan,trek de draad bij de tank even los, en houd die tegen massa. Kijk op de meter of die nu vol aangeeft. Zo ja: monteer de draad weer op de vlotter. Leg even een extra draad aan massa en aan de grondplaat van de vlotter. Kijk weer op de meter? geeft ie nu de juiste waarde aan, dan is de massadraad van de tank de boosdoener. (breuk/roest..)
Je kan ook rechtstreeks massa aan de meter hangen. voor of na de spanningstabb. .....zo zal je een beetje moeten speuren waar het probleem zit....
Succes!
9 van de 10 keer is het het vlotterelement bij een kever. Niet te repareren, gewoon vervangen. Hij raakt verrot door condens in de tank. Nog goed en nieuw te krijgen bij elk bedrijf dat in keveronderdelen doet. Misschien zelfs nog wel bij de dealer.....
succes
audia4 28.170 km Reageer
ik ga de diverse tips proberen bedankt allemaal
caravan308 Topicstarter 390 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
