Volkswagen kever: bij koude motor tijdens rijden afslaan
Bouwjaar: 1975
hallo mijn kevertje start prima maar vooral bij koude motor en dan vooral tijdens file rijden slaat de motor vaak af moet vaak met het gaspedaal spelen ook als ik met redelijk warme motor moet stoppen en doe dit niet door middel van op de motor maar laten uitlopen in zijn vrij slaat dan ook af en toe af maar als motor op een gegeven moment echt warm is ongeveer rond 20 km gereden km dan geen probleem meer en loopt dan mooi stationair wat kan dit zijn contactpunten zijn al vernieuwd .
caravan308
390 km
Is het co pas afgesteld,als dit te laag staat loopt de motor niet lekker.
Hans4037 27.095 km Reageer
ik weet niet of dat co pas is afgesteld en kan iedere monteur dit doen of is dat echt werk voor kevergarage
caravan308 Topicstarter 390 km Reageer
Moet wel even met een co meter gebeuren vaak word bij de apk de co lager gezet voor de huidige milieu eisen,maar zo'n kevertje loopt dan gewoon niet zo lekker.
oke bedankt ik laat dat wel doen
CO moet tussen 2.5 en 3 procent staan dan lopen ze het lekkerst
bij kevers moet de voorverwarminggoed werken
de dikke slang die aan de luchtfilter zit moet naar beneden naar een plaatje lopen dat boven de uitlaat zit in de luchtfilter zit een klep die door een vacuumpot bediend wordt die op zij beurt vacuum krijgt van een thermostatisch geregelde klep die boven in de luchtfilter zit en met een slangetje verbonden zit met het inlaat spruitstuk als de stationaire sproeier niet goe schoon is slaat ie ook regelmatig af
sarabande99 3.205 km Reageer
ja, en nog iets over voorverwarming, het inlaatspruitstuk wordt voorverwarmt met een bypass uit de uitlaat (de twee dunne pijpjes die door het motorblik naast de krukaspoulie naar beneden gaan) Dit hele handeltje wil nog wel eens verstoppen met kool, met als gevolg bevriezen van het extreem lange inlaatspruitstuk. Leegpoeren en proberen door te spuiten is de enige oplossing. (het kan een hels karwei zijn, en helaas lost kool nergens in op) Ook de afstelling of het ontbreken van de chromen uitlaatpijpjes zijn van invloed op de werking van dit systeem. Het buisje aan de linkerkant in de demper dat zichtbaar wordt als het eindpijpje gedemonteerd wordt verzorgt het vacuum voor de circulatie van dit systeem.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
