Volkswagen Corrado: bouwt druk op in het koelsysteem
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 G60
Ik heb een slang vervangen van het koelsysteem en nu bouwt hij druk op in het koelsysteem.
Kan het zijn dat de thermostaat niet meer werkt?
Waar zit de thermostaat bij een corado?
gr Jan
jm1954
200 km
Waterpomp zit onder het waterpomphuis maar denk eerder aan de waterpomp zelf.
Circuleerd het water wel, worden alle slangen wel warm.
Of anders koppakking lek.
Benny Vee 5.645 km Reageer
[quote]Waterpomp zit onder het waterpomphuis[/quote]
En dat is een feit :p
Thermostaat zit idd onder je waterpomp onder een zwart kunstof bakje waar de onderste slang van je radiateur op aangesloten zit.
Welke slang heb je vervangen?
Wordt de motor ook loei heet?
denk dat hij ontlucht moet worden..zal lucht in het systeem zitten.
ik neem aan dat hij dit voor het vervangen niet deed ?
Gr Stefan
Deed hij dit ervoor ook? waarom is de reden dat je een slang vervangen hebt? is die gebarsten of gewoon rot?? een keer goed ontluchten dus laten warm lopen met de dop er af vanaf koude motor als de thermostaat dan een keer open is geweest is de lucht eruit maakt die dan nog druk circulatie controleren waterpomp anders vrees ik voor je koppakking of cilinderkop
ERwin_jah 5.630 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
