heb eergisteren mijn brandstof filter laten vervangen omdat de motor wat inhoud en dat deed ie daarna nog steeds nou heb ik net onder de motorkap gekeken en bleek ie diesel te lekken bij het filter ik heb het los gehaald en zag een groene rubber ring er los in liggen kan iemand mij vertellen of die ring om het filter moet of om het afdicht klepje
